Produto semelhante ao:
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Número de material5615026
ID do catálogo ISOXCP16S220F015SGPID do catálogo ANSIXCP16S220F015SGP
Número de material | 5615026 |
ID do catálogo ISO | XCP16S220F015SGP |
ID do catálogo ANSI | XCP16S220F015SGP |
Grade | KCPK30 |
Insert Size | 16 |
[W] Cutting Width | 2.21 mm |
[W] Cutting Width | 0.087 in |
[LI] Insert Length | 11 mm |
[LI] Insert Length | 0.433 in |
[RR] Corner Radius | 0.15 mm |
[RR] Corner Radius | 0.006 in |
[RL] Corner Radius | 0.15 mm |
[RL] Corner Radius | 0.006 in |
[S] Insert Thickness | 2.78 mm |
[S] Insert Thickness | 0.109 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.04 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0016 in |
Cutting Edges per Insert | 1 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Seleção de insertos
Guia para Seleção de Insertos
KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
– | (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | ||||
– | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
– | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
