Produto semelhante ao:
KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Número de material6754937
ID do catálogo ISOKOR5RA1000R300SLR030IID do catálogo ANSIKOR5RA1000R300SLR030I
Trochoidal Milling
Through Coolant - Solid End Mill
Fresamento de rampa: 4°
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
Ângulo de hélice: 35°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Estilo de canto: topo reto
Fresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamento
SAFE-LOCK Shank
Número de material | 6754937 |
ID do catálogo ISO | KOR5RA1000R300SLR030I |
ID do catálogo ANSI | KOR5RA1000R300SLR030I |
Grade | K600 |
Adapter Style Machine Side | SAFE-LOCK |
[Re] Corner Radius | 0.75 mm |
[Re] Corner Radius | 0.03 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
[D1] Effective Cutting Diameter | 25.4 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 1 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 76.2 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3 in |
[L] Overall Length | 139.7 mm |
[L] Overall Length | 5.5 in |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
SAFE-LOCK Shank
Classes
K600
Classe de metal duro feita com microgrãos de alta qualidade para usinar todos os tipos de materiais das peças. A altíssima dureza garante um desgaste controlado. A estrutura de microgrãos proporciona arestas de corte extremamente afiadas.
Características e benefícios
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Safe-Lock for pull out protection.
Dados de aplicação
Fresamento lateral (A) e canal (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
D1 | |||||||||||||
Grupo de material | A | B | Velocidade de corte | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Grupo de material | K600 | Avanço Recomendado por Faca (fz = mm/z) | |||||||||||
A | B | Velocidade de corte | D1 | ||||||||||
ap | ae | ap | Mín. | Máx. | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
0,5 x D1 | 0,25 x D1 | |||||||
3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
