Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 1 x D • Haste WN • Métrico
Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
Número de material1592414
ID do catálogo ISOKSEM181R1WN25MID do catálogo ANSIKSEM181R1WN25M
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1592414 |
ID do catálogo ISO | KSEM181R1WN25M |
ID do catálogo ANSI | KSEM181R1WN25M |
[D1] Drill Diameter M | 18.01 mm |
[D1] Drill Diameter M | .7091 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 20 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .7874 in |
[L] Overall Length | 99 mm |
[L] Overall Length | 3.897 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 20 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .7874 in |
[L5] Drill Point Length | 2.859 mm |
[L5] Drill Point Length | .1125 in |
[LS] Shank Length | 56 mm |
[LS] Shank Length | 2.204 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 25 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .9843 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
