Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste WD • Métrico
Furação modular • Haste flangeada com Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749109
ID do catálogo ISOKSEM350R3WD50MID do catálogo ANSIKSEM350R3WD50M
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1749109 |
ID do catálogo ISO | KSEM350R3WD50M |
ID do catálogo ANSI | KSEM350R3WD50M |
[D1] Drill Diameter M | 35 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.378 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 36 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.417 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 235 mm |
[L] Overall Length | 9.252 in |
[L1] Insert Gage Length | 167 mm |
[L1] Insert Gage Length | 6.574 in |
[L3] Flute Length | 156 mm |
[L3] Flute Length | 6.141 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 105 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.133 in |
[L5] Drill Point Length | 5.385 mm |
[L5] Drill Point Length | .212 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.677 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.968 in |
[SSC] Insert Seat Size | 9 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
