Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste WD • Métrico
Furação modular • Haste flangeada com Whistle Notch™ (WD)
Número de material1749607
ID do catálogo ISOKSEM390R3WD50MID do catálogo ANSIKSEM390R3WD50M
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica Whistle Notch™ com arrastador e flange
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1749607 |
ID do catálogo ISO | KSEM390R3WD50M |
ID do catálogo ANSI | KSEM390R3WD50M |
[D1] Drill Diameter M | 39 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.5354 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 40 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.5748 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 3 |
[L] Overall Length | 252 mm |
[L] Overall Length | 9.9213 in |
[L1] Insert Gage Length | 184 mm |
[L1] Insert Gage Length | 7.244 in |
[L3] Flute Length | 173 mm |
[L3] Flute Length | 6.811 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 117 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 4.6063 in |
[L5] Drill Point Length | 6 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.2362 in |
[LS] Shank Length | 68 mm |
[LS] Shank Length | 2.6772 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 50 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.9685 in |
[SSC] Insert Seat Size | 10 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
