Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 5xD • Haste SS • Polegada
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material1786095
ID do catálogo ISOKSEM0594R5SS075ID do catálogo ANSIKSEM0594R5SS075
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1786095 |
ID do catálogo ISO | KSEM0594R5SS075 |
ID do catálogo ANSI | KSEM0594R5SS075 |
[D1] Drill Diameter M | 15.082 mm |
[D1] Drill Diameter M | 0.5938 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 15.582 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 0.6135 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 5 |
[L] Overall Length | 146.05 mm |
[L] Overall Length | 5.75 in |
[L3] Flute Length | 92.202 mm |
[L3] Flute Length | 3.63 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 75.408 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.9688 in |
[L5] Drill Point Length | 2.394 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0942 in |
[LS] Shank Length | 50.8 mm |
[LS] Shank Length | 2 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[SSC] Insert Seat Size | A |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
