Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 5 x D • Haste SSF • Polegada
Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
Número de material6123754
ID do catálogo ISOKSEM1281R5SSF150ID do catálogo ANSIKSEM1281R5SSF150
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica com plano e flange
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 6123754 |
ID do catálogo ISO | KSEM1281R5SSF150 |
ID do catálogo ANSI | KSEM1281R5SSF150 |
[D1] Drill Diameter M | 32.54 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.281 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 33 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.299 in |
[L1] Insert Gage Length | 222.3 mm |
[L1] Insert Gage Length | 8.752 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 162.7 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.405 in |
[L5] Drill Point Length | 5.7 mm |
[L5] Drill Point Length | .2244 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[SSC] Insert Seat Size | 9 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metrik | Tolerans k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 İnç | Tolerans k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
