Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 7 x D • Haste SS • Polegada
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material1519271
ID do catálogo ISOKSEM0875R7SS125ID do catálogo ANSIKSEM0875R7SS125
- Furação — Refrigeração interna
- Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1519271 |
ID do catálogo ISO | KSEM0875R7SS125 |
ID do catálogo ANSI | KSEM0875R7SS125 |
[D1] Drill Diameter M | 22.225 mm |
[D1] Drill Diameter M | .875 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 22.725 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .8947 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 7 |
[L] Overall Length | 282.575 mm |
[L] Overall Length | 11.125 in |
[L3] Flute Length | 196.009 mm |
[L3] Flute Length | 7.716 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 168 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 6.614 in |
[L5] Drill Point Length | 3.528 mm |
[L5] Drill Point Length | .1389 in |
[LS] Shank Length | 82.55 mm |
[LS] Shank Length | 3.25 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31.75 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.25 in |
[SSC] Insert Seat Size | 4 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
