Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 7xD • Haste SS • Polegada
Furação modular • Haste reta (SS)
Número de material1519297
ID do catálogo ISOKSEM1250R7SS150ID do catálogo ANSIKSEM1250R7SS150
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1519297 |
ID do catálogo ISO | KSEM1250R7SS150 |
ID do catálogo ANSI | KSEM1250R7SS150 |
[D1] Drill Diameter M | 31.75 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.25 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 32 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.2598 in |
[L4/D1] Length/Diameter Ratio | 7 |
[L] Overall Length | 361.95 mm |
[L] Overall Length | 14.25 in |
[L3] Flute Length | 262.684 mm |
[L3] Flute Length | 10.3419 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 224 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 8.8189 in |
[L5] Drill Point Length | 4.885 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.1923 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[SSC] Insert Seat Size | 8 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
