Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca com chanfro de 45° • 1 x D • Haste WN • Métrico
Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
Número de material1927913
ID do catálogo ISOKSEM125R1WN16F45MID do catálogo ANSIKSEM125R1WN16F45M
Escareamento/Chanfro
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1927913 |
ID do catálogo ISO | KSEM125R1WN16F45M |
ID do catálogo ANSI | KSEM125R1WN16F45M |
[D1] Drill Diameter M | 12.5 mm |
[D1] Drill Diameter M | .4921 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 13.6 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .5354 in |
[D22] Cut Diameter 2 | 17.772 mm |
[D22] Cut Diameter 2 | .6997 in |
[L] Overall Length | 107.198 mm |
[L] Overall Length | 4.22 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 18.198 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | .7165 in |
[L5] Drill Point Length | 2.198 mm |
[L5] Drill Point Length | .0865 in |
[LS] Shank Length | 48 mm |
[LS] Shank Length | 1.889 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .6299 in |
[SSC] Insert Seat Size | C |
Gage Insert | TPGX0902ZPRGD |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Use os insertos do chanfro TPGX-GD para furação e chanfro na mesma operação.
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
