Produto semelhante ao:
KSEM™ • ST-Line • Corpo da broca • Haste SFP • Métrico
Corpo de broca modular para furação de aço estrutural
Número de material7138088
ID do catálogo ISOKSEM190ST110SFP20MID do catálogo ANSIKSEM190ST110SFP20M
Furação
Furação: Placas sobrepostas
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 7138088 |
ID do catálogo ISO | KSEM190ST110SFP20M |
ID do catálogo ANSI | KSEM190ST110SFP20M |
[D1] Drill Diameter M | 19 mm |
[D1] Drill Diameter M | .748 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 19.999 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | .7874 in |
[L] Overall Length | 170 mm |
[L] Overall Length | 6.692 in |
[L1] Insert Gage Length | 110 mm |
[L1] Insert Gage Length | 4.33 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 62.5 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 2.46 in |
[LS] Shank Length | 50 mm |
[LS] Shank Length | 1.968 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 20 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .7874 in |
[SSC] Insert Seat Size | 2 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Furação
Características e benefícios
- Haste reta com flange e pino rosqueado para proporcionar uma rigidez extraordinária, o que resulta em maior vida útil da ferramenta e melhor performance.
- Canais de refrigeração otimizados para mínima quantidade de lubrificante (MQL) e lubrificação.
- Sistema de furação modular KSEM para fixação do inserto, proporcionando maior durabilidade e confiabilidade.
Dados de aplicação
Velocidade e taxas de avanço • KSEM ST-LINE • Geometria HPG(M) • Classe KCPM45 • Refrigeração interna • MÉTRICO | ||||||||||
Grupo de material | Velocidade de corte | Avanços Recomendados por Diâmetro (mm/r) | ||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 0 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
1 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
2 | 70 | 100 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 0,12 – 0,31 | 0,14 – 0,34 | 0,16 – 0,40 | 0,20 – 0,51 | 0,23 – 0,58 | 0,26 – 0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
Nota: Reduza as velocidades de corte em 30 a 40% para aplicações com mínima quantidade de lubrificante (MQL) |
Velocidade de corte | Avanços Recomendados por Diâmetro (mm/r) | |||||||||
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
Velocidade e taxas de avanço • KSEM ST-LINE • Geometria HPG(M) • Classe KCPM45 • Refrigeração interna • POLEGADA | ||||||||||
Velocidade de corte | Avanços Recomendados por Diâmetro (IPR) | |||||||||
Grupo de material | Mín. | Valor inicial | Máx. | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |
P | 0 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 |
1 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
2 | 230 | 330 | 390 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
3 | 200 | 250 | 330 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
4 | 180 | 250 | 310 | .005 – .012 | .006 – .013 | .006 – .016 | .008 – .020 | .009 – .023 | .010 – .026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 |
2 | 100 | 160 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
