Produto semelhante ao:
KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material4005063
ID do catálogo ISO66A06RS90RP12ID do catálogo ANSI66A06RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4005063 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$869.15/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 4005063
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter66 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.598 in
[D1] Effective Cutting Diameter54 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.126 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.362 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.99 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts6
Maximum Ramping Angle6.6
Weight Kilograms0.74
Max RPM30200
Gage InsertRP.T1204M0.
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Projetadas para a usinagem de titânio e aço inoxidável.
  • Componentes com recurso antirrotação com oito posições indexáveis.
  • Recursos de interpolação helicoidal, cavidades, rampa e mergulho.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO M12X1.75PX30 - MS2038
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SCREW M3.5x0.6 - MS2077
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CALÇO - MS2038CG
3613696
MS2038CG
MS2038CG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
