Produto semelhante ao:
KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material4025498
ID do catálogo ISO63A07RS90RP12ID do catálogo ANSI63A07RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4025498 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$868.05/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 4025498
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter63 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.48 in
[D1] Effective Cutting Diameter51 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.007 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.8661 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.99 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.236 in
Number of Inserts7
Maximum Ramping Angle2.6
Weight Kilograms0.56
Max RPM30900
Gage InsertRP.T1204M0.
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Projetadas para a usinagem de titânio e aço inoxidável.
  • Componentes com recurso antirrotação com oito posições indexáveis.
  • Recursos de interpolação helicoidal, cavidades, rampa e mergulho.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1021327
MS1242
MS1242
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SCREW M3.5x0.6 - MS2077
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
3021212
MS1242CG
MS1242CG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
