Produto semelhante ao:
KSRM™ • Daisy IC12 • KSRM™ RP.T1204 • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material4027389
ID do catálogo ISO100B09RS90RP12ID do catálogo ANSI100B09RS90RP12
KSRM™ - Daisy IC12 - KSRM™ RP.T1204 - Face Mills - Metric 4027389 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$944.79/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 4027389
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter100 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.937 in
[D1] Effective Cutting Diameter88 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.465 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 78 mm
[D6] Hub Diameter 3.071 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.236 in
Number of Inserts9
Maximum Ramping Angle3.06
Weight Kilograms1.4
Max RPM24000
Gage InsertRP.T1204M0.
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Projetadas para a usinagem de titânio e aço inoxidável.
  • Componentes com recurso antirrotação com oito posições indexáveis.
  • Recursos de interpolação helicoidal, cavidades, rampa e mergulho.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPET12-GE • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM™ • RPPT12-GP • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-LEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Round Inserts for Daisy KSRM • RPET12-GEJ • Ground Inserts
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SCREW M3.5x0.6 - MS2077
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
THW2M HEX WRENCH
1993552
THW2M
THW2M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS-2191-C-00
3400611
MS2191C00
MS2191C00
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M16 MS2195-C COOLANT SCREW
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
