Produto semelhante ao:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2383603
ID do catálogo ISOSPCT10T3PPFRLEID do catálogo ANSISPCT3125PPFR8LE
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPCT-LE - Inch 2383603 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$24.91/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
Drawings for 2383603
Métrico
Polegada
GradeKC410M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.134 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness0.1562 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.394 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length 0.106 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0008 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC410M
KC410M
A cobertura de PVD TiB2 na classe KC410M é extremamente dura e tem características de resistência a desgaste muito boas em altas velocidades de corte. A KC410M resiste à formação de aresta postiça, reduz rebarbas e produz excelentes acabamentos superficiais. A classe é mais adequada para alumínio com <10% de silício e outros materiais não ferrosos.
Características e benefícios
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
