Produto semelhante ao:
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
Número de material2390273
ID do catálogo ISOSPET10T3PPERGB2ID do catálogo ANSISPET3125PPER8GB2
Inserts for KSSM 0° - IC 10mm - SP.T10T3 - SPET-GB2 - Inch 2390273 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$22.72/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 2390273
Métrico
Polegada
GradeKC725M
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size.394 in
[D1] Insert Hole Size 3.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1339 in
[S] Insert Thickness3.969 mm
[S] Insert Thickness.1563 in
[L10] Insert Cutting Edge Length10 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length.3937 in
[BS] Corner Facet Length 2.7 mm
[BS] Corner Facet Length .106 in
[Rε] Corner Radius 0.794 mm
[Rε] Corner Radius .0313 in
Average Chip Thickness [HM]0.076 mm
Average Chip Thickness [HM].003 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC725M
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
1229047
KSSR150SP10T30F2
KSSR150SP10T30F2
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229078
KSSR200SP10T30F3
KSSR200SP10T30F3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229079
KSSR250SP10T30F4
KSSR250SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229080
KSSR300SP10T30F4
KSSR300SP10T30F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229081
KSSR400SP10T30F5
KSSR400SP10T30F5
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229091
KISR075SP10T30F
KISR075SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229092
KISR100SP10T30F
KISR100SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1229096
KISR150SP10T30F
KISR150SP10T30F
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10° • Shell Mill • Metric
1981677
50A05RS90SP10DG
50A05RS90SP10DG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
