Produto semelhante ao:
KSSM™ 10° • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1229047
ID do catálogo ISOKSSR150SP10T30F2ID do catálogo ASIKSSR150SP10T30F2
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1229047 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$692.51/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1229047
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter38.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5 in
[D6] Hub Diameter 34.417 mm
[D6] Hub Diameter 1.355 in
[L] Overall Length 31.75 mm
[L] Overall Length 1.25 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6.55 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.259 in
Number of Inserts4
Weight Pounds0.3
Max RPM30300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
SMC-CV form B/AD
3640129
CV50BSMC050150
CV50BSMC050150
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640130
CV50BSM2C050150
CV50BSM2C050150
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640131
CV50BSMC050350
CV50BSMC050350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640132
CV50BSM2C050350
CV50BSM2C050350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640193
CV50BSMC050550
CV50BSMC050550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640194
CV50BSM2C050550
CV50BSM2C050550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641489
CV40BSMC050138
CV40BSMC050138
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641490
CV40BSMC050350
CV40BSMC050350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641491
CV40BSM2C050350
CV40BSM2C050350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648598
BT30SMC050118
BT30SMC050118
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LD2 • Light Machining
2383584
SPCT10T304PPERLD2
SPCT31251PPER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383587
SPCT10T312PPERLD2
SPCT31253PPER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPCT-LE • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2390254
SPCT10T3PPERLD2
SPCT3125PPER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 10 • Carbide Insert • SPET-GB2 • Medium Machining
2390273
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2390274
SPET10T3PPERGB2
SPET3125PPER8GB2
KCK15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO - S-422
1023244
S422
S422
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS2148
2275583
MS2148
MS2148
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
