Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Número de material2383600
ID do catálogo ISOSDCT120432FNLEID do catálogo ANSISDCT438FNLE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383600 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$28.37/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 2383600
Métrico
Polegada
GradeKC410M
[D] Insert IC Size12.7 mm
[D] Insert IC Size.5 in
[S] Insert Thickness4.763 mm
[S] Insert Thickness.1875 in
[L10] Insert Cutting Edge Length.5 in
[Rε] Corner Radius 3.18 mm
[Rε] Corner Radius .125 in
Average Chip Thickness [HM]0.02 mm
Average Chip Thickness [HM].0008 in
Cutting Edges per Insert4
Materiais das peças
Classes
KC410M
KC410M
A cobertura de PVD TiB2 na classe KC410M é extremamente dura e tem características de resistência a desgaste muito boas em altas velocidades de corte. A KC410M resiste à formação de aresta postiça, reduz rebarbas e produz excelentes acabamentos superficiais. A classe é mais adequada para alumínio com <10% de silício e outros materiais não ferrosos.
Características e benefícios
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
