Shoulder milling cutter for multiple materials.
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1025033
ISO Catalog Number KSSISR400SD430F5
ANSI Catalog Number KSSISR400SD430F5
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.977 mm
[D6] Hub Diameter 2.755 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .361 in
Number of Inserts 8
Weight Pounds 3.01
Max RPM 14460
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
