Produto semelhante ao:
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material1025134
ID do catálogo ISOKSSISR800SD430M10ID do catálogo ANSIKSSISR800SD430M10
KSSM 0° End Mills - Shell Mills - Inch 1025134 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$2,143.86/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 1025134
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2.5 in
[D4] Bolt Circle 4101.6 mm
[D4] Bolt Circle 34 in
[D6] Hub Diameter 155.575 mm
[D6] Hub Diameter 6.125 in
[L] Overall Length 60.452 mm
[L] Overall Length 2.38 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth9.16 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.361 in
Number of Inserts12
Weight Pounds15.4
Max RPM10230
Materiais das peças
Usos e aplicações
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SMC-CV form B/AD
3640224
CV50BSMC250240
CV50BSMC250240
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640225
CV50BSMC250400
CV50BSMC250400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3653823
BT50BSMC250236
BT50BSMC250236
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC • Shell Mill Adapters
3670533
KM80TSSMC250225
KM80TSSMC250225
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3670534
KM80TSSMC250450
KM80TSSMC250450
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HSK100A Shell Mill Adapter • Inch
3763078
HSK100ASMC250250
HSK100ASMC250250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CVKV form B/AD - 50
3861324
CVKV50BSMC250250
CVKV50BSMC250250
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3861325
CVKV50BSMC250400
CVKV50BSMC250400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC • Shell Mill Adapters • Inch
3955380
KM80ATCSMC250225
KM80ATCSMC250225
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3955381
KM80ATCSMC250450
KM80ATCSMC250450
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Neutral • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Light Machining of Aluminum
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CALÇO
1016582
SM449
SM449
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO SRS-3
1020917
SRS3
SRS3
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO MS-2078
1931575
MS2078
MS2078
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - DT-15IP
2269914
DT15IP
DT15IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE CABO ALLEN 3.5MM DH35M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
