Produto semelhante ao:
KSSM 8+ • Fresa de facear • IC 12.7mm • Métrico
Fresas de facear intercambiáveis
Número de material5419998
ID do catálogo ISOKSSM87D050Z05SN12ID do catálogo ASIKSSM87D050Z05SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5419998 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$623.77/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 5419998
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.9685 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter51.149 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.0138 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8666 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.9291 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.2362 in
Number of Inserts5
Weight Pounds0.75
Max RPM22700
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fresa de ângulo de posição de 87°.
  • Inserto dupla face.
  • Oito arestas de corte para um custo por aresta inferior.
  • Ação de corte suave com baixas forças de corte.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ-LD • 12 IC • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SNXQ-PG
5558952
SNXQ1206TMS01220PG
SNXQ44TMS0520PG
KCK20
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM8+™ and HARVI™ Ultra 8X • Carbide Insert • SNPJ-GD • 12 IC • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE DT-15
1022493
DT15
DT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M10 x 1.5 x 25MM - 125.025
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M4 x 0.7 - 193.492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
