Fresas de facear intercambiáveis
KSSM 8+ • Fresa de facear • IC 12.7mm • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5420110
ISO Catalog Number KSSM87D063Z05SN12
ANSI Catalog Number KSSM87D063Z05SN12
[D1] Effective Cutting Diameter 63 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2.48 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 64.149 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.525 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .866 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.574 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2362 in
Number of Inserts 5
Weight Pounds 1.09
Max RPM 19600
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Fresa de ângulo de posição de 87°.
  • Inserto dupla face.
  • Oito arestas de corte para um custo por aresta inferior.
  • Ação de corte suave com baixas forças de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
