Produto semelhante ao:
KSSM 8+ • Fresa de facear • IC 12.7mm • Métrico
Fresas de facear intercambiáveis
Número de material5420113
ID do catálogo ISOKSSM87D080Z09SN12ID do catálogo ANSIKSSM87D080Z09SN12
KSSM 8+ - Face Mills - IC 12.7mm - Metric 5420113 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$964.32/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 5420113
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter81.149 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.1949 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.0634 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.3622 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.2362 in
Number of Inserts9
Weight Pounds2.17
Max RPM16900
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Fresa de ângulo de posição de 87°.
  • Inserto dupla face.
  • Oito arestas de corte para um custo por aresta inferior.
  • Ação de corte suave com baixas forças de corte.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNHJ12-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KSSM8+™ • Carbide Insert • SNPJ12-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE DT-15
1022493
DT15
DT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M12X1.75PX30 - MS2038
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M4 x 0.7 - 193.492
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
