Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1247704
ID do catálogo ISOKVNS02118ODID do catálogo ANSIKVNS02118OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247704 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247704 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$881.90/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1247704
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum3 mm
[BM] Cutting Width Minimum.118 in
[D1] Effective Cutting Diameter63.5 mm
[D1] Effective Cutting Diameter2.5 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut15.875 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut.625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter15.875 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.625 in
[THUB] Hub Thickness 2.4 mm
[THUB] Hub Thickness .0945 in
Number of Inserts4
Weight Kilograms0.04
Gage InsertOD_3125_
Max RPM5100
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-CV form A
1261699
CV40SA062400
CV40SA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1261878
CV50SA062400
CV50SA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-SS - inch
1288235
SS100SA062050
SS100SA062050
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1307823
HSK63ASA062400
HSK63ASA062400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE
1124601
170.183
170.183
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PORTA FERRAMENTA
1247650
KAP1250632
KAP1250632
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
