Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1247725
ID do catálogo ISOKVNS04063ODID do catálogo ANSIKVNS04063OD
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247725 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .063" - Inch 1247725 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$1,098.33/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1247725
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness .0512 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.06
Gage InsertOD_1063__
Max RPM3200
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-CV form A
1026215
CV40SA100400
CV40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026217
CV50SA100400
CV50SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026219
BT40SA100400
BT40SA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-SS - inch
1288264
SS125SA100075
SS125SA100075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1307824
HSK63ASA100400
HSK63ASA100400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461123
CV50SA100600
CV50SA100600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE
1124601
170.183
170.183
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PORTA FERRAMENTA
1247660
KAP1871004
KAP1871004
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
