Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1247785
ID do catálogo ISOKVNS102360DID do catálogo ANSIKVNS102360D
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247785 - Kennametal
KVNS - Very Narrow Slotting Cutters - .197" - Inch 1247785 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,174.18/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1247785
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.236 in
[D1] Effective Cutting Diameter254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter10 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut82.55 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter2 in
[THUB] Hub Thickness 5.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.2126 in
Number of Inserts24
Weight Kilograms1.76
Gage InsertOD_6236__
Max RPM1300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-CV form A
1026244
CV50SA200600
CV50SA200600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE
1124601
170.183
170.183
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PORTA FERRAMENTA
1247668
KAP3502004
KAP3502004
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
