Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246114
ID do catálogo ISO4.97060116ID do catálogo ASI4.97060116
- .caption
Abertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
| Número de material | 1246114 |
| ID do catálogo ISO | 4.97060116 |
| ID do catálogo ASI | 4.97060116 |
| [BM] Cutting Width Minimum | 1.6 mm |
| [BM] Cutting Width Minimum | 0.063 in |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 63 mm |
| [D1] Effective Cutting Diameter | 2.48 in |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 15 mm |
| [CDX] Radial Maximum Depth of Cut | 0.5906 in |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 16 mm |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.6299 in |
| [THUB] Hub Thickness | 1.3 mm |
| [THUB] Hub Thickness | 0.0512 in |
| Number of Inserts | 5 |
| Weight Kilograms | 0.02 |
| Gage Insert | 3.90016____ |
| Max RPM | 5100 |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Self-clamping insert seat with fixed stop.
- Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
- Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
- For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avanços
Avanços iniciais recomendados [mm]
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| Geometria do Inserto | Avanço por faca inicial recomendado (fz = mm/faca) em relação à % de engajamento radial (ae) | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| .S..GD | 0,23 | 0,46 | 0,71 | 0,17 | 0,33 | 0,51 | 0,13 | 0,25 | 0,38 | 0,11 | 0,22 | 0,33 | 0,10 | 0,20 | 0,30 |
| .S..GB | 0,23 | 0,46 | 0,74 | 0,17 | 0,33 | 0,54 | 0,13 | 0,25 | 0,40 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,10 | 0,20 | 0,32 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | |||||||||||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
| .S..GD | 0.009 | 0.017 | 0.026 | 0.007 | 0.013 | 0.019 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | 0.004 | 0.008 | 0.011 |
| .S..GB | 0.009 | 0.017 | 0.028 | 0.007 | 0.013 | 0.020 | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.008 | 0.013 | 0.004 | 0.008 | 0.012 |
Velocidades
Velocidades recomendadas iniciais [m/min]
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [m/min] | |||||||
| Classe | KCPK30 | KMF | |||||
| Espessura média do cavaco hex mm | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||
| Grupo de material | Máx. | Início | Mín. | Máx. | Início | Mín. | |
| P | 1 | 455 | 395 | 370 | – | – | – |
| 2 | 280 | 255 | 230 | – | – | – | |
| 3 | 255 | 230 | 205 | – | – | – | |
| 4 | 225 | 185 | 160 | – | – | – | |
| 5 | 190 | 170 | 150 | – | – | – | |
| 6 | 160 | 135 | 110 | – | – | – | |
| M | 1 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
| 2 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
| 3 | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
| K | 1 | 295 | 265 | 240 | – | – | – |
| 2 | 235 | 210 | 190 | – | – | – | |
| 3 | 195 | 175 | 160 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 335 | 298 | 271 |
| 2 | – | – | – | 335 | 298 | 271 | |
| 3 | – | – | – | 219 | 198 | 170 | |
| S | 1 | – | – | – | 30 | 24 | 20 |
| 2 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 3 | – | – | – | 30 | 24 | 20 | |
| 4 | 50 | 45 | 35 | 24 | 24 | 24 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – |
| Recommended Starting Speed are pointing to 90° Shoulder Milling . Starting Speed for Face and Copy Milling can be Increased by 20 %. As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | |||||||
| KVNS™ A2™ Series • Recommended Starting Speed [SFM] | |||||||
| Chip Thickness hex Inch | Mín. | Máx. | Mín. | Máx. | |||
| P | 1 | 1495 | 1295 | 1215 | – | – | – |
| 2 | 920 | 835 | 755 | – | – | – | |
| 3 | 835 | 755 | 675 | – | – | – | |
| 4 | 740 | 605 | 525 | – | – | – | |
| 5 | 625 | 560 | 490 | – | – | – | |
| 6 | 525 | 445 | 360 | – | – | – | |
| M | 1 | 675 | 605 | 510 | – | – | – |
| 2 | 605 | 525 | 460 | – | – | – | |
| 3 | 475 | 425 | 375 | – | – | – | |
| K | 1 | 970 | 870 | 785 | – | – | – |
| 2 | 770 | 690 | 625 | – | – | – | |
| 3 | 640 | 575 | 525 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 |
| 2 | – | – | – | 1100 | 980 | 890 | |
| 3 | – | – | – | 720 | 650 | 560 | |
| S | 1 | – | – | – | 100 | 80 | 65 |
| 2 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 3 | – | – | – | 100 | 80 | 65 | |
| 4 | 165 | 150 | 115 | 80 | 80 | 80 | |
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
| KVNS™ A2™ Slotting Cutters • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | (Geometria reforçada) | ||||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1-P2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P3-P4 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| P5-P6 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M1-M2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| M3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K1-K2 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| K3 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GB | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | – | – | – | – | – | – |
