Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246131
ID do catálogo ISO4.97101116ID do catálogo ANSI4.97101116
A2™ - Cutting Width - 1,6mm - Metric 1246131 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$976.89/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1246131
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum1.6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.063 in
[D1] Effective Cutting Diameter100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.937 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut27 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.063 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.8661 in
[THUB] Hub Thickness 1.3 mm
[THUB] Hub Thickness 0.0512 in
Number of Inserts9
Weight Kilograms0.06
Gage Insert3.90016____
Max RPM3200
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE
1124601
170.183
170.183
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CALÇO
1247085
460.890
460.890
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
