Produto semelhante ao:
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Metric
Slot milling cutter for multiple materials
Número de material1246159
ID do catálogo ISO4.97254140ID do catálogo ANSI4.97254140
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246159 - Kennametal
A2™ - Cutting Width - 4mm - Metric 1246159 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1246159
Métrico
Polegada
[BM] Cutting Width Minimum4 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.1575 in
[D1] Effective Cutting Diameter250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter9.8425 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut85 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut3.3465 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.5748 in
[THUB] Hub Thickness 3.4 mm
[THUB] Hub Thickness 0.1339 in
Number of Inserts24
Weight Kilograms0.95
Gage Insert3.90040___
Max RPM1300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 200mm and 250mm support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • ECGD • Light to Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGB • Medium to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KVNS™ A2™ • Carbide Insert • SNGD • Light to Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
