Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3775064
ID do catálogo ISOEDPT10T331PDSRGEID do catálogo ANSIEP1031SGE
Número de material | 3775064 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T331PDSRGE |
ID do catálogo ANSI | EP1031SGE |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 11.51 mm |
[LI] Insert Length | .453 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .148 in |
[W] Insert Width | 6.71 mm |
[W] Insert Width | .264 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | .122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.137 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0054 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
