Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3641741
ID do catálogo ISOEDPT10T304PDERHDID do catálogo ANSIEP1004EHD
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641741 - Kennametal
Inserts for Mill 1-10™ - EDPT-E.HD 3641741 - Kennametal+0
Representação genérica
Preço de tabela
$22.84/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Drawings for 3641741
Métrico
Polegada
GradeKC725M
[LI] Insert Length 12.05 mm
[LI] Insert Length .474 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness.1476 in
[W] Insert Width 6.75 mm
[W] Insert Width .266 in
[BS] Corner Facet Length 2.069 mm
[BS] Corner Facet Length .0814 in
[Rε] Corner Radius 0.4 mm
[Rε] Corner Radius .0156 in
Average Chip Thickness [HM]0.082 mm
Average Chip Thickness [HM].0032 in
Cutting Edges per Insert2
Materiais das peças
Classes
KC725M
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
3742470
M1D062E1002CM08
M1D062E1002CM08
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742471
M1D075E1002CM10
M1D075E1002CM10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742472
M1D075E1003CM10
M1D075E1003CM10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742513
M1D100E1003CM12
M1D100E1003CM12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742514
M1D100E1004CM12
M1D100E1004CM12
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742515
M1D125E1004CM16
M1D125E1004CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742516
M1D125E1005CM16
M1D125E1005CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742517
M1D150E1006CM16
M1D150E1006CM16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-10™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
3742518
M1D050E1001C062L350
M1D050E1001C062L350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3742519
M1D062E1002C075L400
M1D062E1002C075L400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
