Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3641783
ID do catálogo ISOEDPT10T304PDERHDID do catálogo ANSIEP1004EHD
Número de material | 3641783 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T304PDERHD |
ID do catálogo ANSI | EP1004EHD |
Grade | KCPK30 |
[LI] Insert Length | 12.05 mm |
[LI] Insert Length | .474 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | .1476 in |
[W] Insert Width | 6.75 mm |
[W] Insert Width | .266 in |
[BS] Corner Facet Length | 2.069 mm |
[BS] Corner Facet Length | .0814 in |
[Rε] Corner Radius | 0.4 mm |
[Rε] Corner Radius | .0156 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | .0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KCPK30
Uma classe de metal duro com revestimento e multicamadas CVD (TiN/TiCN/Al2O3), além de tratamento avançado pós-revestimento Beyond™. O substrato é bastante tenaz. A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
