Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Número de material3642137
ID do catálogo ISOEDPT10T331PDERHDID do catálogo ANSIEP1031EHD
Número de material | 3642137 |
ID do catálogo ISO | EDPT10T331PDERHD |
ID do catálogo ANSI | EP1031EHD |
Grade | KC725M |
[LI] Insert Length | 11.516 mm |
[LI] Insert Length | 0.4523 in |
[S] Insert Thickness | 3.75 mm |
[S] Insert Thickness | 0.148 in |
[W] Insert Width | 6.71 mm |
[W] Insert Width | 0.264 in |
[Rε] Corner Radius | 3.1 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.122 in |
Average Chip Thickness [HM] | 0.082 mm |
Average Chip Thickness [HM] | 0.0032 in |
Cutting Edges per Insert | 2 |
Materiais das peças
Classes
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem média | Usinagem pesada | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
