Produto semelhante ao:
Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Número de material3742470
ID do catálogo ISOM1D062E1002CM08ID do catálogo ANSIM1D062E1002CM08
Mill 1-10™ End Mills - Screw-On - Inch 3742470 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$328.95/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 3742470
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter15.875 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.625 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter13 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.5118 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side8.5 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side0.3346 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM8
[L2] Head Length 25.4 mm
[L2] Head Length 1 in
[WF] Width of Flat 9.95 mm
[WF] Width of Flat 0.3917 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth10.05 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.3957 in
Number of Inserts2
[Z] Number of Flutes2
Maximum Ramping Angle9.5
Weight Pounds0.05
Max RPM53000
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066112
DV40BST08038M
DV40BST08038M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066123
DV40BST08058M
DV40BST08058M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066124
DV40BST08078M
DV40BST08078M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066125
DV40BST08098M
DV40BST08098M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-BT Form B/AA • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORXS
2637805
F7IP
F7IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M2.5 x 0.45 - MS-2205
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
