Produto semelhante ao:
Mill 1-14™ • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Número de material2624197
ID do catálogo ISOM1D075E1402C075L800ID do catálogo ANSIM1D075E1402C075L800
Mill 1-14™ End Mills - Cylindrical Shank - Inch 2624197 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$413.83/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Haste — Cilíndrica lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 2624197
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter19.05 mm
[D1] Effective Cutting Diameter.75 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter.75 in
[L] Overall Length 203.2 mm
[L] Overall Length 8 in
[L2] Head Length 44.45 mm
[L2] Head Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14.6 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.57 in
Number of Inserts2
Maximum Ramping Angle18.5
Weight Pounds0.82
Max RPM49600
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG75 Series • Inch
1014030
75TG0750
75TG0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1014031
100TG0750
100TG0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG150 Series • Inch
1014032
150TG0750
150TG0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1015088
180DA0750
180DA0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1080626
180DAC0750
180DAC0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG75 Series • Inch
1105159
75TGC0750
75TGC0750
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246534
HSK63AHC075400
HSK63AHC075400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246567
HSK100AHC075425
HSK100AHC075425
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO M3X0,5X5,7 TORX PLUS 9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
