Produto semelhante ao:
Mill 1-14™ • Fresa de facear • Métrico
Fresa de canto para vários materiais
Número de material2478686
ID do catálogo ISO50A06RS90ED14DID do catálogo ASIM1D050ME1406S022L040
Mill 1-14™ Shell Mills - Metric 2478686 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$704.86/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 2478686
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.969 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.87 in
[D6] Hub Diameter 45 mm
[D6] Hub Diameter 1.772 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.575 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth14 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.56 in
Number of Inserts6
Maximum Ramping Angle3.5
Weight Kilograms0.29
Max RPM25000
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Internal coolant supply
  • For ramping, slotting, plunging, facing and true 90° walls
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
Grão
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 1-14™ • Carbide Insert • EDCT-LD • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ASI
PARAFUSO M10 x 1.5 x 25MM - MS-1234
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX DT-9IP
2269913
DT9IP
DT9IP
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DE INSERTO M3 x 0.5 - MS-2166
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAF. DO INSERTO - MS-2166 PKG (5PCS)
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
