Produto semelhante ao:
Mill 16 • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Número de material6001972
ID do catálogo ISOMILL16D050Z05ON08WID do catálogo ANSIMILL16D050Z05ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Coarse Pitch - Metric 6001972 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$744.09/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 6001972
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter50 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.969 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter62.57 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter2.463 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.867 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.969 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.215 in
Number of Inserts5
Weight Kilograms0.6
Max RPM11300
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Aumento de produtividade para usinagem de materiais em ferro fundido.
  • Inserto com 16 arestas de corte.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126808
HSK63ACS22060M
HSK63ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1151595
HSK100ACS22060M
HSK100ACS22060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191715
BT40CS22055M
BT40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191716
BT40CS22150M
BT40CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191760
BT50CS22070M
BT50CS22070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191761
BT50CS22200M
BT50CS22200M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191921
DV40CS22100M
DV40CS22100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191972
DV50CS22055M
DV50CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236218
DV50CS22150M
DV50CS22150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1236436
DV40CS22055M
DV40CS22055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DBL THR M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO
3659002
KLSSM22-39-CG
KLSSM22-39-CG
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERTO
5431591
CW16
CW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE 5-14Nm
6197561
DTQ50140
DTQ50140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
