Produto semelhante ao:
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6002122
ID do catálogo ISOMILL16E400Z14ON08WID do catálogo ANSIMILL16E400Z14ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Inch 6002122 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,746.45/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 6002122
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter114.16 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter4.494 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.76 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 80 mm
[D6] Hub Diameter 3.15 in
[L] Overall Length 50.8 mm
[L] Overall Length 2 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth.215 in
Number of Inserts14
Weight Pounds4.09
Max RPM6800
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SMC-CV form B/AD
3640211
CV50BSMC125150
CV50BSMC125150
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640212
CV50BSMC125350
CV50BSMC125350
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640213
CV50BSMC125550
CV50BSMC125550
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640214
CV50BSMC125700
CV50BSMC125700
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3640215
CV50BSMC125900
CV50BSMC125900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641525
CV40BSMC125212
CV40BSMC125212
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC-CV form B/AD
3641526
CV40BSMC125400
CV40BSMC125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SMC Lock IN-BT Form B/AD
3648669
BT40BSMC125236
BT40BSMC125236
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3648670
BT40BSMC125500
BT40BSMC125500
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3653815
BT50BSMC125177
BT50BSMC125177
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DBL THR M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
COOLANT SCREW
2386534
420.162
420.162
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERTO
5431591
CW16
CW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE 5-14Nm
6197561
DTQ50140
DTQ50140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
