Produto semelhante ao:
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Metric
Face Mill • Cast Iron Machining
Número de material6001977
ID do catálogo ISOMILL16D160Z22ON08WID do catálogo ANSIMILL16D160Z22ON08W
Mill 16™ - Shell Mill - Wedge Clamping - Fine Pitch - Metric 6001977 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$3,043.83/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento — Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Drawings for 6001977
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter172.55 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter6.793 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.575 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.215 in
Number of Inserts22
Weight Kilograms4.11
Max RPM5200
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • BT50 • Metric
3750049
BT50BSMC40050M
BT50BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3750050
BT50BSMC40100M
BT50BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3750051
BT50BSMC40150M
BT50BSMC40150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3752249
BT40BSMC40060M
BT40BSMC40060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3752250
BT40BSMC40100M
BT40BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-HB • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Wiper • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-GP • Pressed-To-Size • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONPX-HB • Pressed-To-Size • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Ceramic Insert • ONEC • High-Speed Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Radii • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-GP • Radii • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CALÇO - 420.200
1752626
420.200
420.200
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO - 470.233
1796707
470.233
470.233
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DBL THR M6-M6LHX25
2008288
12748601000
12748601000
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE - 12148044900 T-FORM SW3X100
2029553
12148044900
12148044900
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
INSERTO
5431591
CW16
CW16
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE 5-14Nm
6197561
DTQ50140
DTQ50140
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX SW3 L=90mm
6205876
BTQSW3L90
BTQSW3L90
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
