Produto semelhante ao:
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Número de material6525756
ID do catálogo ISOLNGQ120608ERGEKT4ID do catálogo ASILNGQ120608ERGEKT4
| Número de material | 6525756 |
| ID do catálogo ISO | LNGQ120608ERGEKT4 |
| ID do catálogo ASI | LNGQ120608ERGEKT4 |
| Grade | KC725M |
| [LI] Insert Length | 13 mm |
| [LI] Insert Length | 0.5118 in |
| [S] Insert Thickness | 6.35 mm |
| [S] Insert Thickness | 0.25 in |
| [W] Insert Width | 13.385 mm |
| [W] Insert Width | 0.527 in |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.05 mm |
| Average Chip Thickness [HM] | 0.002 in |
| Cutting Edges per Insert | 4 |
Materiais das peças
Classes
KC725M
Classe de metal duro com revestimento avançado de PVD de TiAlN. KC725M é uma pastilha de alto desempenho para fresamento de aço. aço inoxidável e ligas de alta temperatura. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
Características e benefícios
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Seleção de insertos
Guia de seleção de insertos
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| Grupo de material | Usinagem leve | Usinagem geral | Usinagem pesada | |||
| – | (Geometria leve) | – | (Geometria reforçada) | |||
| – | resistência ao desgaste | tenacidade | ||||
| – | Geometria | Classe | Geometria | Classe | Geometria | Classe |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
