Produto semelhante ao:
Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Arbor Mount • Inch
Número de material1025895
ID do catálogo ISOKS54LNE1240ID do catálogo ANSIKS54LNE1240
0° LN Slotting Cutters - KS Narrow Slotting Cutters - Arbor Mount - Inch 1025895 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$1,511.44/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Abertura de canal: lateral com dimensões AE/APAbertura de canal: lateral com dimensões AE/AP
Drawings for 1025895
Métrico
Polegada
[D1] Effective Cutting Diameter126.99 mm
[D1] Effective Cutting Diameter5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter31.769 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.75 mm
[D6] Hub Diameter 1.88 in
[BM] Cutting Width Minimum6.36 mm
[BM] Cutting Width Minimum.25 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut35.66 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.404 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts12
[Z] Number of Flutes6
Max RPM7300
Gage InsertLNE_1240___
Weight Pounds1.08
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Full side and face cutting.
  • Two keyways for staggered mounting.
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026216
CV40SA125400
CV40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
1026218
CV50SA125600
CV50SA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-BT form A
1026220
BT40SA125400
BT40SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-HSK form A
1256069
HSK100ASA125600
HSK100ASA125600
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
SA-CV form A
2461124
CV50SA125400
CV50SA125400
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-SGP • Medium Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEQ-R • Heavy Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Narrow Slotting LN Series • Carbide Insert• LNEU-R • Light Machining
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
PARAFUSO
1021393
MS1281
MS1281
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CHAVE TORX - TT-15
1022315
TT15
TT15
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
SAP Material NumberCódigo de catálogo ISOClasse
