Produto semelhante ao:
RC Cool-CV Forma AD
Tensão e compressão de mandris porta-macho RC • Refrigerante
Número de material1615987
ID do catálogo ISOCV40CHTCRC2524ID do catálogo ANSICV40CHTCRC2524
Balanceado por projeto
Compensation: Tension and Compression
Haste — CilÃndrica com quadrado
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Haste — Barra de tração 5/8"–11 unc ANSI B5.50
Haste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
Número de material | 1615987 |
ID do catálogo ISO | CV40CHTCRC2524 |
ID do catálogo ANSI | CV40CHTCRC2524 |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 2 |
Tap Range | M5 - M24 mm |
Tap Range | 5/16 - 7/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.22 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 53 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.087 in |
[L1] Gage Length | 133 mm |
[L1] Gage Length | 5.233 in |
[LTN] Slide Tension | 20 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.787 in |
[LCM] Slide Compression | 20 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.787 in |
Weight Kilograms | 2.4 |
Usos e aplicações
CaracterÃsticas e benefÃcios
- Rapid Change Style.
- High-pressure coolant capability through the chuck.
Após criar uma solução basta escolher o Ãcone Avanços & Velocidades e o nosso sistema irá fornecer recomendações. Pode personalizar as informações adicionando a sua máquina e especificações ou fazer ajustes utilizando os controlos deslizantes.
Â
