Produto semelhante ao:
RC-HSK Forma A • Mandril porta-macho • Troca rápida • tensão e compressão
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Número de material1520637
ID do catálogo ISOHSK63ACHRC1105MID do catálogo ANSIHSK63ACHRC1105M
Compensation: Tension and Compression
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1520637 |
ID do catálogo ISO | HSK63ACHRC1105M |
ID do catálogo ANSI | HSK63ACHRC1105M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 1 |
Tap Range | M1.0 - M14 mm |
Tap Range | #0 - 9/16 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | .748 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 39 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.535 in |
[L1] Gage Length | 105 mm |
[L1] Gage Length | 4.133 in |
[LTN] Slide Tension | 7.5 mm |
[LTN] Slide Tension | .2953 in |
[LCM] Slide Compression | 7.5 mm |
[LCM] Slide Compression | .2953 in |
Weight Kilograms | 1.3 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Estilo troca rápida.
