Produto semelhante ao:
RC-HSK Forma A • Mandril porta-macho • Troca rápida • tensão e compressão
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Número de material1520641
ID do catálogo ISOHSK63ACHRC3203MID do catálogo ANSIHSK63ACHRC3203M
Compensation: Tension and Compression
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1520641 |
ID do catálogo ISO | HSK63ACHRC3203M |
ID do catálogo ANSI | HSK63ACHRC3203M |
[TQCS] Tap Quick Change Size | 3 |
Tap Range | M14.0 - M36 mm |
Tap Range | 13/16 - 1 3/8 in |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 48 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.89 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 86 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 3.3858 in |
[L1] Gage Length | 203 mm |
[L1] Gage Length | 7.9921 in |
[LTN] Slide Tension | 17.5 mm |
[LTN] Slide Tension | 0.689 in |
[LCM] Slide Compression | 17.5 mm |
[LCM] Slide Compression | 0.689 in |
Weight Kilograms | 4.9 |
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Estilo troca rápida.
