Produto semelhante ao:
RC-HSK form A
Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
Número de material1520644
ID do catálogo ISOHSK100ACHRC2144MID do catálogo ASIHSK100ACHRC2144M
Compensation: Tension and Compression
Rosqueamento — Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 50 bar (725 psi)
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
| Número de material | 1520644 |
| ID do catálogo ISO | HSK100ACHRC2144M |
| ID do catálogo ASI | HSK100ACHRC2144M |
| [TQCS] Tap Quick Change Size | 2 |
| Tap Range | M4.5 - M24 mm |
| Tap Range | 5/16 - 7/8 in |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 31 mm |
| [D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.22 in |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 60 mm |
| [D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 2.3622 in |
| [L1] Gage Length | 144 mm |
| [L1] Gage Length | 5.6693 in |
| [LTN] Slide Tension | 10 mm |
| [LTN] Slide Tension | 0.3937 in |
| [LCM] Slide Compression | 10 mm |
| [LCM] Slide Compression | 0.3937 in |
| Weight Kilograms | 4.1 |
Usos e aplicações
