Produto semelhante ao:
Cabeças RHM com canais helicoidais e refrigeração interna
Alargamento com ponta de cermet da série RHM™
Número de material3860383
ID do catálogo ISORHM25000KST200H7HFID do catálogo ANSIRHM25000KST200H7HF
Alargamento: furo passante
Alargamento: furos passantes e transversais
Alargamento — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa
Número de material | 3860383 |
ID do catálogo ISO | RHM25000KST200H7HF |
ID do catálogo ANSI | RHM25000KST200H7HF |
Grade | KT325 |
[CSMS] System Size Machine Side | KST200 |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 25 mm |
[D1] Reamer Diameter Minimum | 0.9843 in |
[L1] Gage Length | 16.5 mm |
[L1] Gage Length | 0.6496 in |
[Z] Number of Flutes | 6 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Classes
KT325
- Uncoated cermet.
- High level of productivity at higher speed.
- Excellent wear properties, finishing operations.
- Steel.
- High dimensional consistency especially in dry machining.
Características e benefícios
- Para tolerância do furo H7.
- Estão disponíveis tamanhos intermediários retificados para alcançar a classe de tolerância do furo IT6 ou IT7.
- Peça o parafuso de fixação para uso axial ou o pino de retenção ("chupeta de fixação") separadamente.
