Produto semelhante ao:
Romicron™ AVS com retaguarda HSK
Sistemas para mandrilamento de alta performance Romicron™
Número de material5124577
ID do catálogo ISOHSK63AAVS0B143MCLBID do catálogo ANSIHSK63AAVS0B143MCLB
- H Hardened Materials
- C CFRP Materials
Alargamento: furo passante
Alargamento: furo cego
Refrigeração — Refrigeração interna
Haste — HSK DIN 69893
Haste — HSK DIN 69893 Forma A
Balance — G 1.6@ 20,000 min-1
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 5124577 |
ID do catálogo ISO | HSK63AAVS0B143MCLB |
ID do catálogo ANSI | HSK63AAVS0B143MCLB |
[BR1] Bore Diameter Range | 31.5000-42.5 mm |
[BR1] Bore Diameter Range | 1.24 in |
[CSMS] System Size Machine Side | HSK63A |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 63 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .2478 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 30 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.181 in |
[L1Assy] Assembly Length | 143 mm |
[L1Assy] Assembly Length | 5.63 in |
[L2Assy] Assembly Length | 85 mm |
[L2Assy] Assembly Length | 3.346 in |
Length to Radial Adj [LADJR] | 49 mm |
Length to Radial Adj [LADJR] | 1.929 in |
Weight Kilograms | 1.42 |
Weight Pounds | 3.12 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
- CFRP Materials
Usos e aplicações
Características e benefícios
- Peça as cápsulas separadamente.
