Produto semelhante ao:
Fresas de topo screw-on • DM-MSO • WPGX03... • Métrico
Número de material3651443
ID do catálogo ISO20Y03R030M10SWP03ID do catálogo ANSI20Y03R030M10SWP03
Screw-On End Mills - DM-MSO - WPGX03... - Metric 3651443 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$392.71/cada
Desconto
Seu preço
/cada
  • Fresamento helicoidalFresamento helicoidal
  • Fresamento de mergulhoFresamento de mergulho
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste — Cilíndrica lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Haste — Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento — Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Drawings for 3651443
Métrico
Polegada
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter20 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter0.787 in
[D1] Effective Cutting Diameter14.24 mm
[D1] Effective Cutting Diameter0.561 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter18 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.7087 in
[WF] Width of Flat 15 mm
[WF] Width of Flat 0.587 in
[G3X] Connection Thread Size ExternalM10
[L2] Head Length 30 mm
[L2] Head Length 1.181 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.84 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.033 in
Number of Inserts3
Maximum Ramping Angle7
Weight Kilograms0.06
Max RPM15900
Gage InsertWP..0302.
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • Projetadas para o uso em máquinas e/ou componentes pequenos usando estratégias de fresamento com altas taxas de avanço.
  • Fresas com passo fino potencializam a produtividade; podem trabalhar até 1,5mm fz.
  • Interpolações em alojamento, rampa e helicoidal.
  • Primeira opção para aplicações acima de 3 x D.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-HSK50A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066126
DV40BST10038M
DV40BST10038M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066127
DV40BST10058M
DV40BST10058M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066128
DV40BST10078M
DV40BST10078M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
ST-DV Form B/AD
4066129
DV40BST10098M
DV40BST10098M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...-LD
2227172
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3877726
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC725M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
3877728
WPGX030204LD080
WPGX030204LD080
KC522M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
6969262
WPGX030204LN080
WPGX030204LN080
KCKP10
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
CHAVE TORX - FT-7
1021591
FT7
FT7
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
PARAFUSO DO INSERTO M2.2 x 0.45 - 192.41
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
