Produto semelhante ao:
T682 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material5689864
ID do catálogo ISOT682NC#04-40R3B-DAID do catálogo ANSIT682NC#04-40R3B-DA
- Rosqueamento com macho: furo cego
- Classe de ajuste: 2B
- Classe de ajuste: 3B
- Chanfro forma C (de 2 a 3)
- 38618
- Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
- Especificações do fabricante: UNF
- Especificações do fabricante: UNC
- Ângulo de hélice do macho: 45°
- DIN Number ANSI
Número de material | 5689864 |
ID do catálogo ISO | T682NC#04-40R3B-DA |
ID do catálogo ANSI | T682NC#04-40R3B-DA |
Grade | KSMN34 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | 4 - 40 |
[L] Overall Length | 56 mm |
[L] Overall Length | 2.2 in |
[L3] Thread Length | 8 mm |
[L3] Thread Length | .31 in |
[L2] Useable Length | 18 mm |
[L2] Useable Length | .71 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 3.581 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | .141 in |
[Z] Number of Flutes | 2 |
Thread Tolerance Class ANSI | 3B |
Materiais das peças
Usos e aplicações
- 38618
- DIN Number ANSI
Características e benefícios
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
Tolerância
shank tolerance | |
D inch | tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
Velocidades e avanços
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Dados de aplicação
