Produto semelhante ao:
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140821
ID do catálogo ISOT838M060X100RD5-AID do catálogo ANSIT838M060X100RD5-A
Holder Type: Tension/Compression
Rosqueamento com macho: furo cego
Chanfro forma C (de 2 a 3)
38618
Especificações do fabricante: M
Especificações do fabricante: MF
Refrigeração externa: Rosqueamento com macho
Manufacturer’s Specs: ANSI
Ângulo de hélice do macho: 45°
Número de material | 6140821 |
ID do catálogo ISO | T838M060X100RD5-A |
ID do catálogo ANSI | T838M060X100RD5-A |
Grade | KSP39 |
[D1-TDZ] Thread Diameter Size | M6 X 1 |
[L] Overall Length | 63.5 mm |
[L] Overall Length | 2.5 in |
[L3] Thread Length | 16 mm |
[L3] Thread Length | 0.63 in |
[L2] Useable Length | 25.5 mm |
[L2] Useable Length | 1.01 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 6.477 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.255 in |
[Z] Number of Flutes | 3 |
Tap Pitch Diameter Limit | D5 |
Materiais das peças
Usos e aplicações
38618
Classes
KSP39
Substrato HSS-E com tratamento de superfície de óxido preto. Use em uma variedade de materiais, incluindo aço, aço inoxidável e ferro dúctil. Não recomendado para materiais não ferrosos.
Características e benefícios
- KSP32 TiCN/TiN
- KSP39 oxide
Tolerância
tolerância da haste | |
D Polegada | Tolerância |
.141 | +0, -.0015 |
+0, -.0020 | |
+0, -.0030 |
D mm | Tolerância h9 |
1 | +0, -0,025 |
+0, -0,030 | |
+0, -0,036 | |
+0, -0,043 | |
+0, -0,052 |
